包装造纸业的神操作
能完成这个动作的功臣就是纵切机
瓦楞纸纵切机如何工作的?
瓦楞纸纵切机应用于纸箱加工流程,是瓦楞纸板生产线中进行成品裁切的机械设备。
控制原理
纵切机的切刀驱动装置由刀座、活动架、滑块、电机、刀盘等组成。
1,排刀和压轮动作:
①每个分切刀头和压痕头都有独立的伺服控制设备启动:设备启动后,伺服经过齿轮齿条传动带动刀和压轮移动。
②根据设定的参数选定刀的数量与压轮的数量,收到生产管理系统下发的刀与压轮位置,控制伺服运动到运算位置。
2,换单动作:
瓦楞纸纵切机生产过程中需要换单,上位机生产管理系统根据订单要求,控制算法依据当前切刀头和压痕头实际位置,按照新订单要求的尺寸,选择排刀和压轮的最优路径,以最快的速度移动到位。
3,纸板物料进出料动作:
进料与出料,设备需与前端设备进行同步控制,保持张力稳定,保证料带正常平稳运行。
排刀压轮时,要求伺服电机可靠性高,速度和响应快;
要求稳定定位精度,从而提高分切精度,控制误差更小;
换单生产时,由于生产速度很快,要求换刀必须迅速,减小物料损耗;
需要控制收放卷的速度,保证瓦楞运行平稳,均匀出料,分切膜成型整齐,不出现褶皱与弯曲;
加速、减速及匀速阶段不出现断纸停料而导致停产停机。
合信控制方案
合信深耕瓦楞行业多年,针对此系统采用合信自主研发的全套产品,提供基于EtherCAT控制的整套解决方案。
CTH300系列的H36通过本地扩展模块,再通过EtherCAT总线连接34台H1A系列伺服驱动器。
产品配置
现场照片
方案特点
上位机生管系统通过modbus TCP以太网连接H36,通讯效率高抗干扰能力强,缩短上位机与控制系统的通信交互时间;
系统采用EtherCAT总线控制,解决了采用脉冲控制方式时的接线繁琐,丢脉冲导致定位精度不准;
相比CanOpen总线的控制方案,EtherCAT这套方案通讯实时性更高,不会丢帧导致控制不同步,通信质量好且稳定可靠;
伺服电机额定转速3000rpm,定位精度高,响应快,确保纵切刀、压线轮快速、精确、可靠、自动换单;
伺服电机采用绝对值编码器,可掉电保存位置,省去外部原点开关和限位传感器等;
应用PLC内置PID功能块,非常好的控制进料、出料调速效果,达到良好的同步张力控制效果。
包装造纸业的神操作
能完成这个动作的功臣就是纵切机
瓦楞纸纵切机如何工作的?
控制原理
1,排刀和压轮动作:
2,换单动作:
3,纸板物料进出料动作:
合信控制方案
产品配置
现场照片
方案特点
CTH300 主控CPU(H36-01)
订货号:CTH3 H36-001S2
规 格:H36-01:CTH300-H系列标准型CPU,256KB+2*64KB程序空间,1MB数据空间,32KB掉电保持数据空间;1个PPI/自由通信接口,1个以太网通信口,1个EtherCAT通信口,1个CANopen接口,1个USB接口,支持PLCopen单轴运控、插补、电子凸轮和电子齿轮、支持Trace追踪功能;最大机架数4个(含本地机架);支持最多64个EtherCAT从站;支持C语言编程。
A6S系列伺服驱动器
订货号:CTSD-A6S-B1015-M100/CTSD-A6S-B2015-M100/CTSD-A6S-B4015-M100/CTSD-A6S-B7515-M100/CTSD-A6S-B1025-M100
规 格:功率范围为0.1KW-0.4KW;0.75KW-1KW; 支持17bit/23bit总线式编码器
CTH300数字量输出模块(DQT-08、DQT-16、DQT-32、DQR-08、DQR-16、DQN-16)
订货号:CTH3 DQT-080S1/CTH3 DQT-160S1/CTH3 DQT-320S1/CTH3 DQR-080S1/CTH3 DQR-160S1/CTH3 DQN-160S1
规 格:晶体管输出, 8 x 24VDC/晶体管输出, 16 x 24VDC/晶体管输出, 32 x 24VDC/继电器输出,8点,2A/继电器输出,16点,2A
CTH300数字量输入模块(DIT-08,DIT-16,DIT-32)
订货号:CTH3 DIT-080S1/CTH3 DIT-160S1/CTH3 DIT-320S1
规 格:8点输入,24VDC/16点输入,24VDC/32点输入, 24VDC
CTH300模拟量输出模块(AQS-04,AQS-08)
订货号:CTH3 AQS-040S1/CTH3 AQS-080S1
规 格:模拟量电压电流输出,4AQ x 12bit/模拟量电压电流输出,8AQ x 12bit
CTH300 模拟量输入输出模块( AMS-06)
订货号:CTH3 AMS-060S1
规 格:模拟量电压电流输入输出, 4AI x 12bit,2AQ x 12bit
CTH300 高速计数模块(HSC-02)
订货号:CTH3 HSC-020S1
规 格:高速计数模块,2路2MHz差分/500KHz单端信号输入
CTH300 电源模块(PWR-02)
订货号:CTH3 PWR-020S1
规 格:输入:85~264V AC,输出:24V DC/2A
