软管收卷机
软管收卷机用于塑胶生产后段:针对医疗行业、汽车行业、3D打印行业等软管直径0.1mm~18.0mm,线速度5~70米/min的管材由收卷机卷成盘出厂。
▼收卷机现场▼
合信控制系统在收卷机上的应用
收卷机自动化控制系统采用PLC控制程序收卷,全伺服双工位收卷,精密伺服滑轨排线,输入管材线径自动匹配收卷和排线速度,可以实现均匀次序绕线,卷带盘端面平齐度高。系统设置有自动夹持、切断、卸料、换盘功能,各盘绕制统一。
工作原理解析
双工位软管收卷机,采用自动化控制系统在生产过程中两个收卷盘自动切换,软管自动裁剪后自动绕线。
工作原理:收卷盘为旋转的机械结构,收卷轴按照设定速度运行,通过外部超声波信号调节收卷轴电机速度,排线伺服根据线径和收卷速度计算出运行轨迹。
功能部件1
自动换盘机构:
由伺服电机驱动,伺服在位置模式和速度模式之间切换运行。
功能部件2
排线机构:
排线伺服由收卷部分经过特有的排线算法控制,通过位置模式控制伺服快慢。
合信控制方案——自动换盘收卷机
合信针对软管收卷机控制要点,
提供PLC+伺服+HMI整套控制系统。
双工位软管收卷机采用合信CTH300系列H35 PLC作为主控CPU,排线伺服A4S采用CANopen通信控制,位置模式为绝对模式,速度由H35的PLC程序算法控制。系统根据软管收卷的特点,排线伺服正向采用排线线径加间距模式进行排线,当伺服换向后,排线负向时采用线径减定长的模式,通过模式切换,一层松一层紧的排线模式,可以很好的保证软管圆线的收卷质量。
控制系统界面
配置合信10寸以太网HMI作为人机交互接口,触摸屏对系统进行各种参数设置、操作控制、状态反馈等。
(软管收卷机-合信系统界面)
合信控制方案——明星产品
应用广泛
收卷机在工业领域中应用非常广泛,如轧钢、造纸、纺织、塑料制品等行业,在生产线最后的产品获取中几乎都使用收卷机。
软管收卷机
▼收卷机现场▼
合信控制系统在收卷机上的应用
工作原理解析
功能部件1
自动换盘机构:
功能部件2
排线机构:
合信控制方案——自动换盘收卷机
合信针对软管收卷机控制要点,
提供PLC+伺服+HMI整套控制系统。
控制系统界面
(软管收卷机-合信系统界面)
合信控制方案——明星产品
应用广泛
TP10I 以太网触摸屏(CTS6 T10I-CH032)
订货号:CTS6 T10I-CH032
规 格:10.1寸触摸屏,真彩LCD-TFT,分辨率1024x600,256k色,1个RS485口,1个USB口,1个以太网口
A4S标准型伺服驱动器
订货号:A4S-B1012-M100/A4S-B1015-M100/A4S-B2012-M100/A4S-B2015-M100/A4S-B4012-M100/A4S-B4015-M100/......
规 格:A4S标准型伺服:功率范围0.1-7.5KW;可选配支持2500线增量编码器或17bit总线式绝对值编码器;支持MODBUS RTU和CANopen通讯协议。
CTH300系列CPU(H31-01/H35-01)
订货号:CTH3 H31-001S2、CTH3 H35-001S2
规 格:H31-01/H35-01基本规格参数: 程序空间:192KB+2*64KB 数据空间:512KB数据空间 掉电保持数据空间:16KB 通讯口:2个RS485通信口,1个以太网通信口,1个USB接口; 扩展能力:H35-01支持最大4个机架扩展,H31-01本体机架一个,不支持扩展机架; 编程平台:MagicWorksPLC V2.00及以上版本 编程语言:LAD,STL,C语⾔ 运控能力:单轴运控功能(定位,速度和回原等)
CTH300数字量输出模块(DQT-08、DQT-16、DQT-32、DQR-08、DQR-16、DQN-16)
订货号:CTH3 DQT-080S1/CTH3 DQT-160S1/CTH3 DQT-320S1/CTH3 DQR-080S1/CTH3 DQR-160S1/CTH3 DQN-160S1
规 格:晶体管输出, 8 x 24VDC/晶体管输出, 16 x 24VDC/晶体管输出, 32 x 24VDC/继电器输出,8点,2A/继电器输出,16点,2A
CTH300数字量输入模块(DIT-08,DIT-16,DIT-32)
订货号:CTH3 DIT-080S1/CTH3 DIT-160S1/CTH3 DIT-320S1
规 格:8点输入,24VDC/16点输入,24VDC/32点输入, 24VDC
CTH300 主站模块(CAN-1M)
订货号:CTH3 CAN-1M0S1
规 格:CANopen主站通信模块(适用于CTH3-H系列CPU)
CTH300 中继模块(INT-00)
订货号:CTH3 INT-000S1
规 格:中继模块
