EM231-7WA单路高精度称重模块
1路传感器信号输入,采样率50Hz,6VDC激励电源输出,隔离型16位精度;\r
EM231-7WA称重模块可以挂接于CTSC-200系列的CPU之后,应用合信提供的称重库实现调零,去皮,示值等功能;模块精度高达0.01%Fs,综合精度为0.05%FS,配合C3/C5级称重传感器可实现电子秤功能。
订货号:CTS7 231-7WA32
规 格:16位精度,50Hz采样频率,6VDC激励电源输出
详细说明:
名称
EM231-7WA单路高精度称重模块
规格参数
TrustPLC CTSC-200 系列称重模块EM231 7WA,1路传感器信号输入,采样率50Hz,6VDC激励电源输出,隔离型16位精度
CTS7 231-7WA32
功能特性:
EM231-7WA称重模块可以挂接于CTSC-200系列的CPU之后,应用合信提供的称重库实现调零,去皮,示值等功能;EM231-7WA称重模块提供单路采样频率高达50Hz的称重传感器输入接口,支持4线制/6线制接法;模块精度高达0.01%Fs,综合精度为0.05%FS,配合C3/C5级称重传感器可实现电子秤功能。
CTS7 231-7WA32
通道数
采样频率
50Hz
内部分辨率
65535(16bit)
重量值数据格式
2字节
来自CPU总线的电源
来自CPU总线的电流消耗5V
典型 <140 mA
24 V电源
额定电压
DC 24 V
电压范围
DC 20.4~28.8V
最大电流损耗
100mA
典型功耗
5W
LED诊断
LED指示灯
+24VDC:亮 = 24VDC供电正常,灭 = 无24VDC供电;
SF:闪烁 = 传感器断线,灭 = 无错;
可配置滤波器
低通滤波器的极限频率
0.05Hz、0.1Hz、0.2Hz、0.5Hz 、1Hz、2Hz、5Hz
平均值滤波器
0~255
隔离特性
现场至逻辑
500VAC
现场至24VDC
500VAC
24V到逻辑
500VAC
共模抑制
>120dB@120VAC
干扰抑制
噪声抑制
85db@50Hz/60Hz
称重传感器的连接
连接
采用4线或6线技术的全桥应变仪
满量程误差极限(温度为20℃±10℃时)
≤0.01%
灵敏度温度系数
≤±20ppm/K v. E
零点温度系数
≤±0.1uV/K
线性误差
≤0.01%FS
灵敏度
1mV/V
2mV/V
4mV/V
到传感器的导线长度
最大500米
备注:当电缆规格满足导体电阻最大值小于30Ω/km时,适用的最大距离是500m。
称重传感器电源
    电压
    电流(最大)
典型DC 6V
150mA
允许的称重传感器电阻值
无防爆接口
有防爆接口
>40Ω,<4010Ω
>87Ω,<4010Ω
共模抑制CMRR@50/60Hz
典型80dB
绝缘
500V DC
电磁兼容性
项目
参考标准
等级备注
静电放电抗扰度
IEC61000-4-2,
GB/T 17626.2
接触放电:4KV,空气放电:8KV
电快速瞬变脉冲群抗扰度
IEC61000-4-4,
GB/T 17626.4
电源线:2KV,信号线:2KV
浪涌抗扰度
IEC61000-4-5,
GB/T 17626.5
电源线:±2KV(不对称),±1KV(对称)
数据线/IO:±1 kV 不对称(到电缆屏蔽)
射频电磁场辐射抗扰度
IEC61000-4-3,
GB/T 17626.3
80M-1GHz,
80 % AM (1 KHz),10V/m
1.4G-2GHz,
2.0G-2.7GHz,
80 % AM (1 KHz),1V/m
射频场感应的传导骚扰抗扰度
IEC61000-4-6,
GB/T 17626.6
0.15M-80MHz,10Vrms,80 % AM (1 KHz)
电源的电压中断
IEC61000-4-29
中断时间:20ms
刷新频率:1 s
抗阻尼振荡波性
EN61000-4-12
电源线:1KV
辐射(噪声)
电磁干扰
EN55011
在距离10m处测得:
30MHz 到230MHz,< 40 dB (μV/m) 峰值
230MHz 到1000MHz,< 47 dB (μV/m) 峰值
传导(噪声)
交流电源干扰
EN 55011
在距离10m处测得:
0.15MHz 到0.5MHz,< 79 dB (μV/m) 峰值
                  < 66 dB (μV/m) 平均值
0.5MHz 到30MHz,< 73 dB (μV/m) 峰值
                  < 60 dB (μV/m) 平均值
相关链接:EM231-7WA称重控制库及其使用说明
 端子连接
      称重模块EM231-7WA是一款高精度的测量模块,它必须可靠的测量低信号电平(大约1.5uV)。因此,要获得无故障的操作,合适的组装和电缆连接是至关重要的。
      在连接称重传感器时,应遵守如下规则:
      ● 如果准备连接一个以上传感器(称重传感器必须并联),则必须使用一个接线盒。若称重传感器到模块或到接线盒的距离大于称重传感器可用电缆的长度,应该使用专门的延长盒。
      ● 电缆的屏蔽始终应通到接线盒或延长盒的电缆压盖处。
      ●  规定的线路上应使用纽绞线对电缆,而且应该屏蔽。
      ●  屏蔽线必须接到屏蔽接头卡子上。
    下面介绍了使用4线和6线系统的称重传感器连接:
     ---传感器线SEN+/SEN-;
  ---测量电压线SIG+/SIG-;
 ---电源电压线EXC+/EXC-。
    1)称重传感器四线接法:
连接四线制传感器时,一定要在接线盒中将EXC+与SEN+短接,EXC-与SEN-短接,否则称重模块可能无法正常工作。
   2)称重传感器六线接法:
        称重模块EM231-7WA接线图:
用户手册CTSC-200系列用户手册 ↓
相关软件MagicWorks PLC软件↓
编程驱动PLC编程电缆驱动下载(191-USB30)↓
