EM231热电阻模块
隔离型,2路RTD输入模块,16位精度。隔离型,4路RTD输入模块,16位精度。采用先进硬件滤波,智能化的断线检测功能,系统控制安全性高;电源、总线、通道间全隔离。
订货号:CTS7 231-7PB32/CTS7 231-7PC32
规 格:2AI/4AI×RTD,16BIT,隔离
订货数据
规格参数
TrustPLC CTSC-200 EM231热电阻输入模块,2路CTS7 231-7PB32
TrustPLC CTSC-200 EM231热电阻输入模块,4路CTS7 231-7PC32
 性能参数
特性
EM231 2AI×RTDEM231: 4AI×RTD
CTS7 231-7PB32
CTS7 231-7PC32
物理特性
尺寸(宽×高×深)
71×80×62mm71×80×62mm
功耗
1.7W
1.7W
电源损耗
    +5V DC消耗电流
35  mA
35  mA
    L+34 mA37 mA
    L+线圈电压范围20.4~28.8V DC
LED灯指示24V DC电源供电良好ON=无错,OFF=无24V DC电源,SF:ON=模块故障,闪烁=输入信号错误,OFF=无错
模拟量输入特性
输入类型模块参考接地热电阻
输入范围
热电阻类型(选一种):
Pt-100Ω,200Ω,500Ω,1000Ω(α=3850PPm,3920PPM,3850.55 PPM,3916PPM,3902PM)
Pt-10000Ω(α=3850PPM)
Cu-9.035Ω(α=4720PPM)
Ni-10Ω,120Ω,1000Ω(α=6720PPM,6178PPM)
R-150Ω,300Ω,600Ω
输入点数24
隔离
    现场至逻辑
    现场至24V DC
    24V到逻辑
500V AC
500V AC
500V AC
    共模输入范围
    (输入通道至输入通道)
    共模抑制
>120dB@120V AC
输入分辨率
    温度
    电压
0.1℃/0.1℉
15位加符号位
测量原理
模块更新时间(所有通道)425ms825ms
到传感器的导线长度最大100米
导线回路电阻20Ω,Cu型2.7Ω
噪声抑制85dB@ 50Hz/60Hz/400Hz
数据字格式电阻:-27648至+27648
输入阻抗>10MΩ
最大输入电压30V DC(检测),5V DC(源)
分辨率15位+符号位
输入滤波衰减-3dB@ 21kHz
基本误差0.1% FS(电阻)
重复性0.05% FS
选择热电阻类型
EM 231热电阻模块使CTSC-200 PLC能方便的与多种热电阻传感器连接。用户可以通过DIP开关来选择热电阻的类型、接线方式、测量单位和开路故障的方向。连接到同一个模块上的所有热电阻必须是同类型热电阻。
DIP选择开关位于模块的右下部,如下图所示。为使DIP开关设置起作用,用户需要给PLC或用户24V电源断电再通电。
表1  热电阻的类型对应的DIP开关配置表
热电阻类型
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
100 Pt 0.003850(Default)00000
200Ω Pt 0.00385000001
500Ω Pt 0.00385000010
1000Ω Pt 0.00385000011
100Ω Pt 0.00392000100
200Ω Pt 0.00392000101
500Ω Pt 0.00392000110
1000Ω Pt 0.00392000111
100Ω Pt 0.0038505501000
200Ω Pt 0.0038505501001
500Ω Pt 0.0038505501010
1000Ω Pt 0.0038505501011
100Ω Pt 0.00391601100
200Ω Pt 0.00391601101
500Ω Pt 0.00391601110
1000Ω Pt 0.00391601111
100Ω Pt 0.0030210000
200Ω Pt 0.00390210001
500Ω Pt 0.00390210010
1000Ω Pt 0.00390210011
保留10100
100Ω Ni 0.0067210101
120Ω Ni 0.0067210110
1000Ω Ni 0.0067210111
100Ω Ni 0.00617811000
120Ω Ni 0.00617811001
1000Ω Ni 0.00617811010
10000Ω Pt 0.00385011011
10Ω Cu 0.00427011100
150Ω FS Resistance11101
300Ω FS Resistance11110
600Ω FS Resistance1111
表2  配置断线检测标定方向、测量单位和热电阻接线方式
SW6标定方向SW7测量单位SW8接线方式
0正标定 (+3276.7度)0摄氏度 (℃)03线
1 负标定(-3276.8度)1华氏度 (℉)12线或4线
选择热电阻类型
热电阻类型
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
保留10100
用户手册CTSC-200系列用户手册 ↓
相关软件MagicWorks PLC软件↓
编程驱动PLC编程电缆驱动下载(191-USB30)↓
