运控先锋CTMC系列CPU,典型应用场景!
2020.03.19
新鲜发布的运动控制型CTMC系列PLC:
A:6轴60点200KHz高速脉冲漏型输出;
B:支持单轴运动控制功能(如定位控制、速度控制等);
C:支持多路多轴直线/圆弧的连续插补功能。
CTMC系列CPU典型行业机型应用,为您揭晓!
行业-机型-控制要求-产品匹配
塑胶行业:
吹瓶机机械手:塑胶行业的抓取设备,应用于将吹制好的塑胶瓶抓取到传送带。
动作包含:回原处理、下降抓取、上升传送、下降放瓶。
合信方案:
运用合信CTMC系列运动控制器M228IL进行外部脉冲控制,集成6路200KHz的高速脉冲输出,控制两个工位4台伺服进行回原、相对/绝对位置、速度控制。
数控行业:
三面雕铣机:塑钢门窗行业的打孔系统,应用于门窗把手的锁孔、百叶孔等孔型雕铣。
动作包含:定位、旋转、退回;循环动作
合信方案:
采用CTMC系列M228IL脉冲运动控制方案,控制3轴伺服进行三个方向的直线与圆弧插补。实现系统的高性能、高速度、高精度以及空间直线插补、圆弧插补。系统以简洁的实用操作完成复杂图形的精确雕刻。
木工机械:
木工侧孔机:针对板式家具水平孔所设计的打孔设备,应用于组装板式家具。
动作包含:定位轴激光扫孔定位、返回打孔,实现长短办切换、木榫孔、单孔、盲孔切换。
合信方案:
采用合信运动控制型CPU M228IL,本体集成6路200KHz的高速计数以及超快的IO检测中断功能,CPU可轻易实现微秒级捕捉记录扫孔位置,从而进行精确打孔动作。
精密机械加工行业:
螺纹加工机:加工螺纹(包括打孔、滚刀等)型面的专门化机床,应用于刀具、量具、标准件和日用器具等制造业。
动作包含:滚花、打孔、倒角
合信方案:
采用合信运动控制型CPU M228IL扩展CAN的方案,控制7轴伺服进行中间滑台,左右卧式滑台和左右十字滑台实现位置定位控制,精度高,运行稳定的特点。
医疗设备:
平面口罩机:生产平面口罩的自动化设备,由一台本体加2台耳带点焊机组成。
动作包含:卷材上料、折叠压合、口罩切断、耳带上料及焊接。
合信方案:
CTMC M228IL具备6路高速脉冲输出,200kHZ脉冲可以控制更高精度的位置定位运动控制。多轴控制功能可以完成从原材料到口罩成品的整个生产过程。
眼镜行业:
眼镜挂耳磨床机:类CNC金属加工设备,主要应用于眼镜金属挂耳加工。
动作:对圆棒铜金属进行打磨加工,使加工出来的挂耳两部分衔接部分平滑无痕自然过渡。
合信方案:
CTMC M228IL具备6路高速脉冲输出,支持直线插补及圆弧插补,在此机型上应用两轴连续插补功能,可实现加工过程无停顿,使眼镜挂耳衔接处平滑无痕。
CTMC运控PLC更多行业应用
通讯行业设备
光纤绕线机:实现一定长度光纤的自动“绕-裁-自缠打结-收纳”全过程。
应用:CTMC系列PLC支持6路200KHz的高速脉冲输出,多轴控制饶、裁等不同动作,快速精准。
涂胶行业:
密封剂涂抹机:通过X,Y和Z轴对流体密封胶进行控制。并对流体点滴、涂覆于产品表面或产品内部的自动化设备,精确定位,精准控胶,不拉丝,不漏胶。
应用:CTMC系列PLC可以实现打点、画线、圆形或弧形。完成产品工艺中注、涂、点滴到每个产品的精确位置,简单便利,高速精确。
玻璃行业:
玻璃切割机:加工有机玻璃切割速度快、精度高,定位准确。用于生产礼品、面板镜片机、广告灯箱等。。
应用:CTMC系列可运用直线或圆弧插补等运动控制功能,实现多轴的高精度路径定位控制。
精密加工行业:
磨边机:具有粗磨,精磨,抛光一次特点,适用于磨削不同尺寸、厚度的金属带斜面或直边。
应用:CTMC系列可运用直线或圆弧插补等运动控制功能,实现多种形状的产品磨边操作。
浇注行业
浇注机:通过对浇注物质加热融化,将融化物质定量灌封,涂覆到产品上,起到粘接,密封等用途。
应用:CTMC系列可运用直线或圆弧插补等运动控制功能,,实现多轴的高精度路径定位控制。
包装行业
包装机械:能完成全部或部分产品包装过程的机械。包括充填、裹包、封口、盖印等工序。
应用:CTMC系列集成6路200KHz的高速脉冲输出,多轴脉冲控制,快速精准,性价比高。
组装行业
自动拧盖机:适用于食品,制药,日化,农药,化妆品等行业的不同瓶形的旋盖。运行过程中搓盖自动拧紧。
应用:CTMC系列集成6路200KHz的高速脉冲输出,可扩展性强,旋盖快,合格率高。
焊接行业
高速裁切机:利用超声波熔接技术与传统剪切相结合,将超声波能量传到焊头与刀模产生剧烈振动摩擦,从而达到剪切的效果。
应用:CTMC系列集成6路200KHz的高速脉冲输出,使其剪切产品更美观、更牢固、生产效率更高。
成型行业
成型包装机:将塑胶膜进行拉片,热成型,贴标,盖纸板,高周熔接,出料等生产线工序,可用于礼品盒,玩具盒,牙刷盒,卷笔盒等所有用于纸板+塑胶盒的行业。
应用:CTMC系列集成6路200KHz的高速脉冲输出+2 个253高速输出模块组合的10轴伺服控制,具有生产效率高,成型规则和快捷等优点。
玻璃杯行业
玻璃杯打磨机:全自动玻璃杯杯口处理打磨,同时可以实现多个玻璃杯同时加工。
应用:CTMC系列可运用直线或圆弧插补等运动控制功能,通过伺服驱动系统,打磨精度高,产品一致性高。
