EM231热电偶测量模块
隔离型,4路热电偶输入模块,16位精度;隔离型,8路热电偶输入模块,16位精度。采用先进硬件滤波,16位精度,温度测量准确稳定;智能化的断线检测功能,系统控制安全性高。
订货号:CTS7 231-7PD32/CTS7 231-7PF32
规 格:4AI×TC/8AI×TC
 订货数据
规格参数
 CTSC-200 EM231,4AI×TC,J/K/S/T/R/E/N,+/-80mVCTS7 231-7PD32
 CTSC-200 EM231,8AI×TC,J/K/S/T/R/E/N,+/-80mVCTS7 231-7PF32
 性能参数
规格项目
 EM231 4AI×TC
 EM231 8AI×TC
物理特性
尺寸(宽×高×深)
71×80×62mm71×80×62mm
功耗
1.7W
1.7W
电源损耗
    +5V DC消耗电流
35 mA
47 mA
    L+30 mA30 mA
    L+线圈电压范围20.4~28.8V DC
LED灯指示24V DC电源供电良好ON=无错,OFF=无24V DC电源,SF:ON=模块故障,闪烁=输入信号错误,OFF=无错
模拟量输入特性
输入类型悬浮型热电偶
输入范围热电偶类型(选一种):S,T,R,E,N,K,J
电压范围:+/-80mV
输入点数48
隔离
    现场至逻辑
    现场至24V DC
    24V到逻辑
500V AC
500V AC
500V AC
    共模输入范围
    (输入通道至输入通道)
120V AC
    共模抑制
>120dB@120V AC
输入分辨率
    温度
    电压
0.1℃/0.1℉
15位加符号位
测量原理
模块更新时间(所有通道)425ms825ms
到传感器的导线长度最大100米
导线回路电阻最大100Ω
噪声抑制85dB@ 50Hz/60Hz/400Hz
数据字格式电压:-27648至+27648
输入阻抗>1MΩ
最大输入电压30V DC
分辨率15位+符号位
输入滤波衰减-3dB@ 21kHz
基本误差0.1% FS(电压)
重复性0.05% FS
冷接点误差
±1.5℃
开关组态与软件配置
  • DIP开关配置
EM231热电偶模块提供一个方便的,隔离的接口,用于七种热电偶类型:J,K,E,N,S,T,和R型,它也允许连接微小的模拟量信号(±80mV范围),所有连到模块上的热电偶必须是相同类型,且最好使用带屏蔽的热电偶传感器。
热电偶模块需要用户通过DIP开关进行选择的有:热电偶的类型、断线检查、测量单位、冷端补偿和开路故障方向,用户可以很方便地通过位于模块下部(如下图所示)的组态DIP开关进行以上选择。
对于EM231 4TC模块,SW1~SW3用于选择热电偶类型,SW4没有使用(要求设置到OFF的位置),SW5用于选择断线检测方向,SW6用于选择是否进行断线检测,SW7用于选择测量单位,SW8用于选择是否进行冷端补偿。
对于EM231 8TC模块,SW1~SW3用于选择热电偶类型,SW4用于选择断线检测方向,SW5用于选择测量单位,SW6用于选择是否进行冷端补偿。而是否进行断线检测则固定设置为是,无需用户设置。
为了使DIP开关设置起作用,用户需要给PLC和/或用户的电源断电再通电。
热电偶类型选择配置表:
热电偶类型SW1SW2SW3
J (缺省)000
K001
T010
E011
R100
S101
N110
+/- 80mV111
 其它特性选择:
选择项目
EM231 4TC
EM231 8TC
开关位置
设置
开关位置
设置
断线检测方向
SW5
0:正标定(+3276.7度)
1:负标定(-3276.8度)
SW4
0:正标定(+3276.7度)
1:负标定(-3276.8度)
是否进行断线检测
SW6
0:是,1:否
固定为进行断线检测
测量单位选择
SW7
0:摄氏度,1:华氏度
SW5
0:摄氏度,1:华氏度
是否进行冷端补偿
SW8
0:是,1:否
SW6
0:是,1:否
  • 软件配置
对于EM231 8AI×TC热电偶输入模块,其读数是在VM中,而不是AIW,模块所处的相对位置不同,对应的地址也不同。地址计算公式如下
                   x(VWx) = 槽位号 × 64 + 输入通道号 × 2
槽位号对应模块的安装位置,紧靠CPU的第一个扩展模块槽位号为0,第二个扩展模块槽位号为1,依此类推。输入通道共8路,从A至G,对应的编号为0至7。
下面给出基于上面公式计算得到的地址速查表:
VWxx
通道 0
通道 1
通道 2
通道 3
通道 4
通道 5
通道 6
通道 7
槽位 0
VW0
VW2
VW4
VW6
VW8
VW10
VW12
VW14
槽位 1
VW64
VW66
VW68
VW70
VW72
VW74
VW76
VW78
槽位 2
VW128
VW130
VW132
VW134
VW136
VW138
VW140
VW142
槽位 3
VW192
VW194
VW196
VW198
VW200
VW202
VW204
VW206
槽位 4
VW256
VW258
VW260
VW262
VW264
VW266
VW268
VW270
槽位 5
VW320
VW322
VW324
VW326
VW328
VW330
VW332
VW334
槽位 6
VW384
VW386
VW388
VW390
VW392
VW394
VW396
VW398
注意: 由于CO-TRUST的TD2X文本显示器和SIEMENS的TD200文本显示面板所分配的地址固定为VW0,因而如果你的系统中需要同时使用到TD2X或TD200和EM231 8TC模块,则EM231 8TC模块不能安装在第一个位置(Slot 0),否则将不能正常工作。
热电偶测量范围
用户手册CTSC-200系列用户手册
相关软件MagicWorks PLC软件
编程驱动PLC编程电缆驱动下载(191-USB30)
