EM131-7ND 温度采集模块
2NTC/2PT100,2路电压或电流输入,光电隔离,16位精度。本身集成CPU处理器,采用先进的滤波技术。
订货号:CTS7 131-7ND10
规 格:2路NTC或PT100+2路电压电流输入,隔离型16位精度
订货数据:
规格参数
TrustPLC CTSC-100 EM131混合输入模块,2点NTC或PT100,2点电压或电流输入,隔离型16位精度
CTS7 131-7ND10
主要特性:
  • 总线、电源、通道间全隔离,可靠性高,抗干扰能力强
  • 16位采样精度,采用硬件滤波技术,测量值更加准确稳定
  • 供电电源有反接保护和浪涌吸收功能,适用于恶劣的工业环境
使用规范:
  • 信号线应采用屏蔽线,屏蔽线需单端接地
  • 在系统有良好接地的情况下模块的接地端应接到地线上,否则不接地
规格参数:
 规格项目
CTS7 131-7ND10
功耗
 0.8W
电源损耗
   +5VDC消耗电源
0.12W
      L+
37mA
      L+线圈电压范围
20.4-28.8VDC
LED指示灯
电源指示良好ON=24VDC供电正常,OFF=无24VDC供电
SN:ON=模块故障,闪烁=输入信号错误,OFF=无错
输入类型
模块参考接地热电阻
热电阻输入范围
热电阻类型(任选一种):
Pt-100 (3850PPm,3920PPm,3850.55PPm,3916PPm,3902PPm)
NTC(R25=10K B=3950, 25=10K B=3435)
电压输入
-5V----5V,-10V---10V,0V---5V,0V---10V
电流输入
0---20mA
输入点数
2PT100/2NTC和2AI
隔离特性
      现场至逻辑
500VAC
      现场至24VDC
500VAC
      24V到逻辑
500VAC
共模输入范围(输入通道至输入通道)
共模抑制
>120dB@120VAC
输入分辨率
温度
0.1℃/0.1℉
电压
15位+符号位
测量原理
模块更新时间(所有通道)
425ms
到传感器的导线长度
最大100米
导线回路电阻
20Ω
噪声抑制
85db@50Hz/60Hz/400Hz
数据字格式
电压:-32000至+32000
输入阻抗
>10MΩ(温度输入);200KΩ(电压、电流输入)
最大输入电压
30VDC(检测),5VDC(源)
分辨率
15位+符号位
输入滤波衰减
-3db@21KHz
基本误差
0.05%Fs(电阻)
重复性
0.1%Fs
配置设定输入类型
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
100 pt0.003850(Default)
100Ω pt0.003920
100Ω pt0.00385055
100Ω pt0.003916
100Ω pt0.003902
NTC R25=10K, B=3950
NTC R25=10K, B=3435
备用
05V
020MA
010V
-10V10V
-5V5V
SW6
标定方向
SW7
测量单位
SW8
接线方式
正标定
(+3276.7度)
摄氏度(℃)
3线
负标定
(-3276.8度)
华氏度(℉)
2线或4线
