合信PLC常见问题及解答
2018.10.30
公众号对话框输入关键词“PLC”,即可查看最新“PLC常见及解答”。
1 CTSC-100系列入门篇
1.1 .CTSC-100系列CPU有多少个通信口?最多扩展多少个模块?
CPU122只有一个PPI/自由口的通信口,不可扩展模块;CPU124、CPU124XP、CPU126都有一个PPI口一个自由口,最大可扩展3个模块
1.2. 若下载提示“非致命错误?
第一、请检查定时器和计数器编号不可超过127,100系列CPU只有128个计数器和定时器,是CTSC200系列CPU的一半,CTS7 114-1BD20-0620序列号从PF09832开始,定时器和计数器数量改为256个
第二、如使用到自由口通讯,请使用合信modbus库
1.3. CPU124XP有几个模拟量输入输出,如何访问这些输入输出?
CPU124XP有4路模拟量输入和2路模拟量输出。模拟量输入的范围是-10V到10V,模拟量输出的范围是0-10V,分辨率是12位,不支持电流信号的输入输出。在编程软件里面可以通过访问AIW0-AIW6,AQW0-AQW2来得到这些模拟量通道的数值
1.4. CTSC-100系列CPU有没有高速计数和高速脉冲输出?怎么使用?
100系列的CPU(除124晶体管外)有4路50KHz的高速计数和2路50KHz的高速脉冲输出;124晶体管是3路50KHz高速计数和3路50KHz输出。高速计数可以直接通过指令向导来实现,高速脉冲输出需要调用我们的运动控制库
1.5. CPU124XP的模拟量输入没接上时该通道有读数5000多,是正常现象还是故障?
正常现象,模拟量通道不接的时候内部有一个1.65V的电压信号加在该通道上
1.6. CTSC-100系列CPU的定时器和计数器跟200系列的有什么区别?
100系列CPU只有128个计数器和定时器,是CTSC200系列CPU的一半,CTS7 114-1BD20-0620序列号从PF09832开始,定时器和计数器数量改为256个,若下载提示“非致命错误,请检查定时器和计数器编号不可超过127
1.7. CTSC-100系列CPU的高速脉冲输出能否输出PWM信号?
不能,只能输出PT0信号,即占空比固定为50%
1.8. CTSC-100系列PLC能否用我们的温度PID库PID_T?
不能,只能用西门子自带的PID向导
1.9. 能使用西门子modbus库进行自由口通信?
不能,使用合信CPU时,请使用合信modbus库
1.10. CTSC-100系列CPU能否挂CTSC-200系列模块 ?
不能,我公司CTSC-100系列与CTSC-200系列互不兼容
1.11. CTSC-100系列CPU能用西门子编程电缆吗?
不能,只能用合信编程电缆CTS7-191-USB30
1.12. 热电阻接线方式问题 ?
解决方案:
热电阻有四线制、三线制和二线制之别,具体接线方式参照我司主页上产品资讯-CTSC200系列-温度测量模块-热电阻模块说明。总的原则是在A+与A-之间或者a+与a-之间加载热电阻,并将A+与a+、A-与a-短接。
2 CTSC-200系列入门篇
2.1. 合信PLC的工作温度是多少?
额定工作温度是0-50度
2.2. 合信PLC支持哪些协议?
PPI、MPI、自由口通信(包括modbus)、DP(通过EM277A或EM277B)、CANopen、以太网口支持UDP_PPI、modbus-tcp
2.3. 合信库哪里可以下载?
在我们网站上可以下载合信库,包括使用手册和例子。支持使用西门子Step7-Micro/Win
2.4. Micro/Win编写的程序怎样用我们的MagicPLC编程软件打开?
可以先把该程序下载到合信PLC,然后通过合信的编程软件上载
2.5. 合信CTSC-200PLC后面能不能挂西门子模块?
能,4.04及以上版本才支持西门子模块(数字量、温度和模拟量模块),西门子200CPU后面也可以挂我们的模块
2.6. 合信PLC模拟量寻址地址是怎样的?
模拟量寻址分为3种,第一种是普通的AIW寻址,第二种是一般温度测量模块的寻址,第三种是带智能PID的温度模块的寻址
2.7. 数字量输入对极性有没有要求?
没有。数字量输入既可以是高电平输入,也可以是低电平输入
2.8. 数字量出对极性有没有要求?
只有晶体管输出有要求,目前除了226H输出为低电平,其他的CPU和模块都是输出高电平。
2.9. 模块277A和277B有什么区别,如何使用?
277A和277B是DP通信模块,它们后面能挂6个扩展模块,通过DP协议跟300DP主站进行连接。277A前面需要带200CPU,277B可以直接挂模块。使用277A或277B之前,要先安装其GSD文件(我们网站上可下载),安装步骤和使用方法见相关使用说明。277A和277B最多可挂125个
2.10. 使用PT100的热电阻和我们公司的热电阻温度测量模块(7PB/7PC),拨码开关有多个PT100的选项,应该怎么去拨?
PT100在不同国家有不同标准,在国内基本都是用3850型的PT100,所以只要按照默认的拨码就ok(SW1-SW5都是0)
2.11. 一个CTSC-200CPU最多能带多少路温度PID?
56路(西门子是8路)
2.12. 合信的温度PID库有哪些?
PID_T(这个是集成在全系列200CPU里面的),PID_SETTING(这个只能在带智能PID的模块上使用),PID_SETTING_7HF(这个是7HF专用的PID库)
2.13. 合信的PID库有没有自整定功能?
PID_T这个库有自整定功能,PID_SETTING没有
2.14. 模拟量模块上的拨码开关重新设置后需要重新上电才有效?
模拟量在拨码开关重新设置后需要重新上电,才有效,这样可以避险设备在运行过程中薄码开关改变,防止出现危险
2.15. 合信的称重库能不能在西门子的CPU上面使用?
可以
2.16. 合信的CAN CPU最多能带多少个277C从站?最大的IO容量为多少?
1个主站最多挂32个277C,640DI/640DO,192AI/192AO
2.17. 合信CANopen产品通信距离最大为多少,对通信速度有没影响?
CANopen产品通信距离最大为2500m,不同的通信距离对应不同的通信速率。在20Kbs的通信速率上,最多可接8个从站,每个从站最多可接8路模拟量
2.18. 277C后面能挂哪些模块?
200系列扩展模块除了3款智能PID的和运控模块,其他都可以挂在277C后面
2.19. 合信PLC断电保持数据和时间分别是多少?
CTSC-100:
1、使用内置纽扣电池,大约保持1年;
2、使用永久保存库,将数据保存至EEPROM,永久保存。
CTSC-200和H224X/H226XL:
1、使用内置电容,大约保持100小时;
2、使用外接电池卡,大约保持2年;
3、使用永久保存库,将数据保存至EEPROM,永久保存。
CTH300系列和H224/H226: 永久保存
2.20. 目前哪几款CPU支持RS232?
CPU224+、CPU226L,CPU226M,前两者完全兼容西门子
2.21. CPU224+和CPU226L如何使用脉冲输出?
224+和226L只能使用SMB66-SMB85的高速脉冲寄存器来发高速脉冲;其余200系列晶体管CPU可以使用合信运动控制库来发送高速脉冲
2.22. 使用我们运动控制库的SPEED或者PTP指令时总是显示忙状态?
我们CPU中的某一轴在某时刻只能接受一个PTP的指令,用户可能重复使用,或者在发脉冲的过程中断了使能,导致该轴被占用
3 CPU故障篇
3.1. CPU的SF灯(系统故障)不定时亮 ?
第一步:模式开关在拨在STOP位置时,使用编程电缆连接,是否可以连接上,如果连接不上,有可能硬件有问题
第二步:若通讯上,将CPU里的程序檫除掉,拔掉后续其他模块再试试将CPU置为run状态
第三步:若故障清除,请查查程序编程软件,菜单PLC信息里应该有位置信息,例如SBR1 NEWORK10 什么的。
地址数据类型不匹配就会产生这样的错误,比如指令要求输入个实数,而对应的VD里存的是个整数........
删了程序SF还亮,就看看PLC又报了哪里出错,出什么错。
这种问题我也遇见过,只能删了程序,再一部分一部分添回来。
不定时亮是因为不同时刻数据区的数值和CPU执行的语句都不一样
3.2. CPU 3个指示灯同时闪烁是什么故障?
第一、检查CPU供电电源是否稳定
第二、模式开关在拨在STOP位置时,使用编程电缆连接,是否可以连接上,如果连接不上,有可
能硬件有问题,请返厂维修
3.3. CPU输入端子已经拆了,输入点的灯全亮,是不是CPU本身的问题存在?
输入指示灯只有在输入供电正常,并且接通的情况下指示灯才会亮.输入端子拆下后仍亮,说明输入硬件已出现了故障.最好查下输入接线端子是否有高等级的电压串入.烧坏了PLC的输入点
3.4. 忘记 PLC 密码怎么办?
如果您忘记了 PLC 密码,则必须将程序块、数据块和系统块三块一起清除,然后重新载入程序。清除PLC存储区使PLC处于STOP模式,并将PLC复原为工厂默认值,但PLC地址、波特率和实时时钟除外。
要清除PLC中的程序:
1. 要清除 PLC 中的程序,选择菜单命令 PLC->清除,弹出清除对话框
2. 选择所有的复选框,并点击“确定”按钮,核实执行的步骤
3. 如果已经配置密码,应用程序会弹出一个密码验证对话框,要清除密码,请在密码验证对话框中输入CLEARPLC(不区分大小写),继续执行“清除”操作
3.5. 下载过程中,提示编译报错?
选择菜单命令 PLC->信息,弹出信息对话框
根据对话框信息提示,找到确切的报错信息或指向的错误网络
可能导致错误的原因:
1、检查定时器、计数器、寄存器是否超出范围
2、高速计数CTSC-100和H224/H226L支持HSC0-HSC3
3、库的参数设置是否正确,MODBUS库请使用合信的库指令。
无法确定原因,可采用删除法,对错误的网络进行删除,分析判断
4 模块故障篇
4.1. EM131-7ND的SF灯为何总闪烁?
可能是断线或超量程。EM131的没有使用的通道接100欧姆电阻
4.2. 什么是正向标定、负向标定?
正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值
4.3. EM131测量值不稳定?
解决方案:
如果环境的地面干净就接地,如果环境的地面很差就不要接地,搞不清楚环境地面状况的,可选择不接地
4.4. 两线制的热电偶怎么接到热电偶温度测量模块上?
将A+和a+短接,A-和a-短接,然后分别接到热电偶两端
4.5. 热电偶/热电阻模块为什么一直亮红灯?
SF灯常亮表示模块有问题;SF灯闪烁的话表示输入故障。
有可能是某些通道没接或者是接触不良及超量程。
EM231 RTD的没有使用的通道接100欧姆电阻,而对于EM231 TC则需短接未使用的通道
4.6. 热电偶/热电阻模块测温不准?
确认接线和拨码是否正确;
确认访问的地址是否正确(某些测量模块地址比较特殊);
确认温度是否正确(我们温度模块测量的温度是以0.1℃为单位的,即检测到300,实际是30.0℃);
是否干扰导致测温不准,例如周围有大功率变频器等
5 CTH200系列与CTSC-100/CTSC-200的异同
产品名称 | 基本规格 | 对应老产品 |
H222晶体管未开发 | 14/24/40点CPU,1个以太网接口,1/2个RS485接口,1个扩展板接口 | CTSC-CPU122 |
H222继电器未开发 | CTSC-CPU122 | |
H224晶体管 | CTSC-CPU124 | |
H224继电器 | CTSC-CPU124 | |
H226L晶体管 | CTSC-CPU126 | |
H226L继电器 | CTSC-CPU126 | |
H224X晶体管 | 24/40点CPU,1个以太网接口,2个RS485接口,1个扩展板接口,模块不可混用 | CTSC-CPU224 |
H224X继电器 | CTSC-CPU224 | |
H226XL晶体管 | CTSC-CPU226 | |
H226XL继电器 | CTSC-CPU226 |
产品系列 | CTH200 PLC的关系 |
CTSC-100 PLC | H224/H226L CPU替代CTSC-100,模块不兼容 |
CTSC-200 PLC | H224X/H226XL CPU替代CTSC-200(除226H),模块不兼容 |
CTSC-300PLC | 无直接关系 |
CTH300 PLC | 配合CTH300实现大系统的控制要求 |
TP07/TP10 HMI | 可通过RS485串口与CTH200 PLC进行连接,连接方式与CTSC-200一致 |
TP07i/TP10i 以太网HMI | 可通过以太网口或者串口与CTH200 PLC连接,作为方案标配的HMI |
TD文本屏 | 兼容,用法与CTSC-200一致 |
E10/H1A/H2A伺服驱动 | 简单运动控制应用中,CTH200 PLC可配合E10/H1A/H2A伺服作脉冲控制和CAN控制方案 |
CTH200 | CTSC-100/CTSC-200 | |
指令速度 | H224/H226L CPU与CTSC-100一致,速度快些 | |
程序/数据空间 | ||
映像区 | 数字量:640DI/640DQ | 数字量:128DI/128DQ |
数据掉电保持 | 所有数据掉电保持,部分数据自动永久保持 | 锂电池+外接电池卡/超级电容+外接电池卡 |
可扩展模块 | 7个(含扩展板) | 3/7个 |
扩展板 | 1个(SM区寻址) | 0 |
通信口 | 1个以太网口,1-2个RS485通信口( PPI/自由口协议可切换) | 1-3个RS485通信口,PPI或自由口 |
定时器 | 256/512个(新增256个10ms TON/TONF) | 128/256个 |
高速计数及高速脉冲输出 | H224/H226L CPU覆盖CTSC-100 | |
编程软件 | 合信Magicworks PLC,若用以太网口和硬件组态必须使用 西门子STEP7 MicroWIN | |
PID_T通信库 | H224和H226L支持16路;H224X/H226XL和CTSC-200支持64路;CTSC-100不支持 |
6 CTH300系列入门篇
6.1.CTH300系列有接线规范有哪些要求?
第一、PWR-02电源模块,最佳匹配于CTH300系统,专门为CPU及扩展模块供电
每个机架请选配一个电源模块,数字量输入输出电源和传感器电源请选择其他供电电源。
注:在搞不明白,CPU电源直接采用独立电源供电,与外部设备分别供电。电源不稳会导致CPU启动保护机制而停机。
第二、如果环境的地面干净就接地,如果环境的地面很差就不要接地,搞不清楚环境地面状况的,可选择不接地。(默认接地)
第三、中继模块之间和EtherCAT通讯的网线接法请使用平行线—两端线序相同,标准568B线序:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
6.2.CTH300系列有哪两种架构,有什么区别?
CTH300-C CPU和CTH300-H CPU采用相同的硬件平台,并且共用相同的扩展模块(CAN模块除外)
前者基于擅长运动控制的CODESYS软件架构,
后者基于擅长逻辑及过程控制的更易用的Magicworks 软件架构
6.3. CTH300系统扩展能力如何?
CTH300系统支持种类多样的扩展模块, 其最大的I/O规模为4096DI/DQ,1024AI/AQ
6.4. CTH300-C系列CPU以太网口支持远程编程吗,具体支持哪些功能?
不支持,网口支持本地程序下载和数据监控,也支持Socket套接字与第三方设备通讯
6.5. CTH300系列CPU最大支持几个EtherCAT从站?
CTH300-C系列主模块最多可接入128个从站,H36最多可接入64个从站;
可连接ECT-00远程IO模块,合信伺服驱动器及第三方EtherCAT从站设备;
6.6. 如何添加第三方的EDS,实现与第三方伺服的通讯 ?
MagicWorks PLC编程软件打开硬件组态选择>工具>导入EDS文件,即可添加CAN从站设备描述文件;
6.7. 使用MagicWorks PLC 硬件组态如何添加EtherCAT从站?
1、在硬件组态界面,通过设备目录将电源、CPU 添加到机架上,然后双击已插入的H36
选择左列的EtherCAT选项卡,并勾选“启用EtherCAT主站功能”,即可启用EtherCAT功能。
2、鼠标选中H1A拖拽进入组态界面 的 EtherCAT 总线 区域放下, 从站即被成功添加 从站即被成功添加
6.8. 如何添加EtherCAT从站过程数据里面没有的变量,如添加P292?
第一步、启用专家设置,打钩
第二步,PDO Content PDO Content中“右键”选择为插入。
第三步,选择P290的参数,在此基础上,修改名称,索引,点确认,即可
7 CTH300系列故障篇
故障诊断
当系统出现故障时,请先检查以下条件是否满足:
1)CTH300-H系列主控模块及扩展模块是否正常供电。
注:主控模块建议采用独立电源供电,电源不稳会导致停机。
2)CTH300-H系列主控模块及扩展模块I/O端子的螺丝和接插件是否松动。
3)检查通信电缆的连接情况,确保无误。
4)搜索不到PLC,请检查通信设置,例如改变波特率、连接串口或IP等重新搜索。
除以上方法外,还可通过MagicWorks PLC读取诊断信息,或者通过PLC的LED指示灯状态检查PLC自身和外部有无异常。
7.1. 通过MagicWorks PLC进行诊断?
诊断信息读取方式:打开MagicWorks PLC软件→双击打开硬件组态界面→选择菜单项“PLC”→“获取诊断信息”即可打开诊断窗口。
表13-9 诊断信息窗口描述
列名 | 意义 | 备注 |
日期 | 诊断事件发生的日期,格式为:年.月.日 | |
时间 | 诊断事件发生的时间,格式为:时:分:秒:毫秒 | |
类型 | 诊断事件的类别 | |
过程变量 | SOE事件发生时,过程变量的值(仅SOE事件才有过程变量) | 最多可组态16个SOE事件;过程变量的类型和显示格式可在CPU“属性”→“SOE配置”中组态。 |
表13-10 诊断功能规格
支持的事件类型 | 类型编码 | 具体事件编码及描述 | ||||
编码 | 事件描述 | |||||
运行模式转换 | 0x5 | 0x01 | 上电事件 | |||
0x02 | 开机事件 | |||||
0x03 | 停机事件 | |||||
同步错误 | 0x6 | 0x00 | 无错误(保留) | |||
0x01 | 使用的DB块不存在或者使用DB越界(保留) | |||||
CPU非致命错误 | 0x7 | 0x00 | 无错误 | |||
0x01 | 在执行HDEF方框之前启用HSC(保留) | |||||
0x02 | 输入中断分配冲突,分配至已分配给HSC的点(保留) | |||||
0x03 | 输入分配冲突,分配至已经分配给输入中断或其他HSC的HSC(保留) | |||||
0x04 | 尝试在中断例行程序中执行ENI、DISI或HDEF指令 | |||||
0x05 | 尝试在完成第一个HSC/PLS之前执行第二个带有相同号码的HSC/PLS,与主程序中的HSC/PLS发生中断例行程序冲突(保留) | |||||
0x06 | 间接编址错误 | |||||
0x07 | TODW(日写入时间)或TODR(日读取时间)数据错误 | |||||
0x08 | 超出最大用户子程序嵌套层数 | |||||
0x09 | 在端口0中同时执行XMT/RCV指令 | |||||
0x0A | 尝试通过执行另一条用于相同HSC的HDEF指令重新定义HSC(保留) | |||||
0x0B | 在端口1中同时执行XMT/RCV指令 | |||||
0x0C | 保留 | |||||
0x0D | 保留 | |||||
0x0E | 保留 | |||||
0x0F | 在比较触点指令中遇到非法数字数值 | |||||
0x10 | 保留 | |||||
0x11 | 保留 | |||||
0x12 | 保留 | |||||
0x13 | 非法PID回路表 | |||||
0x80 | 程序过大,CPU无法生成可执行代码;请缩小程序 | |||||
0x81 | 保留 | |||||
0x82 | 非法指令;检查指令助记符0 | |||||
0x83 | 缺少MEND,或主程序中不允许存在指令;增加MEND指令或移除不正确的指令 | |||||
0x85 | 缺少FOR;增加FOR指令或删除NEXT指令 | |||||
0x86 | 缺少NEXT;增加NEXT指令或删除FOR指令 | |||||
0x87 | 缺少标签(LBL、INT、子程序);增加适当的标签 | |||||
0x88 | 缺少RET或子程序中不允许存在指令;在子程序结尾处增加RET或移除不正确的指令 | |||||
0x89 | 缺少RETI或中断例行程序中不允许存在指令;在中断例行程序结尾处增加RETI或移除不正确的指令 | |||||
0x8B | 至SCR段非法JMP或从SCR段非法JMP | |||||
0x8C | 重复标签(LBL、INT、SBR);为其中一个标签重新命名 | |||||
0x8D | 非法标签(LBL、INT、SBR);核实未超出允许使用的标签数 | |||||
0x90 | 非法参数;核实指令允许使用的参数 | |||||
0x91 | 范围错误(包括地址信息);检查操作数范围 | |||||
0x92 | 指令计数域错误(包括计数信息);核实最大计数 | |||||
0x93 | 超过 FOR/NEXT嵌套层数 | |||||
0x94 | 用地址信息向非易失性内存写入范围错误 | |||||
0x95 | 缺少LSCR指令(载入SCR) | |||||
0x96 | 缺少SCRE指令(SCR结束)或在SCRE前出现不允许使用的指令 | |||||
0x97 | 用户程序包含不带号码及带号码的EU/ED指令 | |||||
0x98 | 尝试在配备不带号码EU/ED指令的程序中执行运行时间编辑 | |||||
0x99 | 过多隐含程序段 | |||||
0x9A | 在用户中断中尝试转入自由端口模式 | |||||
0x9B | 非法索引(字符串操作,已指定该操作中的一个起始位置数值0) | |||||
CPU致命错误 | 0x8 | 0x00 | 不存在严重错误 | |||
0x01 | 保留 | |||||
0x02 | 保留 | |||||
0x03 | 扫描看门狗超时错误 | |||||
0x04 | 保留 | |||||
0x05 | 保留 | |||||
0x06 | 保留 | |||||
0x07 | 保留 | |||||
0x08 | 保留 | |||||
0x09 | 保留 | |||||
0x0A | 保留 | |||||
0x0B | 保留 | |||||
0x0C | 保留 | |||||
0x0D | 保留 | |||||
0x0E | 保留 | |||||
0x0F | 保留 | |||||
0x10 | 内部软件错误 | |||||
0x11 | 比较触点间接编址错误 | |||||
0x12 | 比较节点非法浮点数值错误 | |||||
0x13 | 保留 | |||||
0x14 | 比较节点范围错误 | |||||
通信错误 | 0xA | 保留 | ||||
SOE事件 | 0xB | BOOL变量状态变化事件: (1)DI、DQ状态ON→OFF,OFF→ON (2)BOOL型ON→OFF,OFF→ON | 扫描周期结束监视事件,最多组态16个SOE事件,按顺序编码1-16,可组态过程变量(支持有符号整型,无符号整型,有符号双整型,无符号双整型,浮点型便测量固态),能组态对应事件文本并在诊断信息显示。 | |||
SOE监视记录方式 | 每个扫描周期监视记录一次 | |||||
H36-00的EtherCAT寄存器SMB400~SMB465 | 各状态位的描述参考表13-11 | |||||
模块诊断事件SMB500~SMB531 参考表13-12 | 0xC | 0x00 | 模块无故障 | |||
0x01 | 模块忙 | |||||
0x02 | 模块超时未响应 | |||||
0x03 | 模块类型不匹配 | |||||
0x04 | 模块版本不匹配 | |||||
0x05 | 软件错误 | |||||
0x06 | 模块等待标志超时 | |||||
0x07 | 总线应答错误 | |||||
0x08 | 总线CRC校验错误 | |||||
0x10 | 内存偏移量超范围 | |||||
0x11 | 模块没有准备好 | |||||
0x12 | 模块组态错误 | |||||
0x13 | 模块不支持本条指令 | |||||
0x15 | 模块内部诊断 | |||||
0x16 | 模块没有电源 |
表13-11 H36-00特殊存储区SMB400~SMB465诊断功能
SMB | 错误描述 |
SMB400 | 找到的EtherCAT从站的个数 |
SMB401 | EtherCAT错误: 0:没有错误 1:组态参数错误 2:没有找到从站 3:状态切换错误 4:写组态时发生错误 5:从站个数错误 6:从站不匹配 |
SMB402 | 第1个从站的状态: 0:没有连接 1:初始化状态 2:预操作状态 4:安全操作 8:操作状态 16#80:产品ID不匹配 16#81:厂商ID不匹配 16#82:SDO写入出错 其它:错误的状态 |
SMB403~SMB465 | 从站2状态~从站64状态 |
表13-12 特殊存储区SMB500~SMB531诊断功能
SMB | 错误描述 |
SMB500 | 第1个模块(Rack0,Slot3)错误 |
SMB501 | 第2个模块(Rack0,Slot4)错误 |
SMB502 | 第3个模块(Rack0,Slot5)错误 |
SMB503 | 第4个模块(Rack0,Slot6)错误 |
SMB504 | 第5个模块(Rack0,Slot7)错误 |
SMB505 | 第6个模块(Rack0,Slot8)错误 |
SMB506 | 第7个模块(Rack0,Slot9)错误 |
SMB507 | 第8个模块(Rack0,Slot10)错误 |
SMB508 | 第9个模块(Rack1,Slot3)错误 |
SMB509 | 第10个模块(Rack1,Slot4)错误 |
SMB510 | 第11个模块(Rack1,Slot5)错误 |
SMB511 | 第12个模块(Rack1,Slot6)错误 |
SMB512 | 第13个模块(Rack1,Slot7)错误 |
SMB513 | 第14个模块(Rack1,Slot8)错误 |
SMB514 | 第15个模块(Rack1,Slot9)错误 |
SMB515 | 第16个模块(Rack1,Slot10)错误 |
SMB516 | 第17个模块(Rack2,Slot3)错误 |
SMB517 | 第18个模块(Rack2,Slot4)错误 |
SMB518 | 第19个模块(Rack2,Slot5)错误 |
SMB519 | 第20个模块(Rack2,Slot6)错误 |
SMB520 | 第21个模块(Rack2,Slot7)错误 |
SMB521 | 第22个模块(Rack2,Slot8)错误 |
SMB522 | 第23个模块(Rack2,Slot9)错误 |
SMB523 | 第24个模块(Rack2,Slot10)错误 |
SMB524 | 第25个模块(Rack3,Slot3)错误 |
SMB525 | 第26个模块(Rack3,Slot4)错误 |
SMB526 | 第27个模块(Rack3,Slot5)错误 |
SMB527 | 第28个模块(Rack3,Slot6)错误 |
SMB528 | 第29个模块(Rack3,Slot7)错误 |
SMB529 | 第30个模块(Rack3,Slot8)错误 |
SMB530 | 第31个模块(Rack3,Slot9)错误 |
SMB531 | 第32个模块(Rack3,Slot10)错误 |
表13-13 特殊存储区SMB550~SMB2047诊断功能
SMB | 错误描述 |
SMB550~SMB589 | 第一个CAN模块信息(按硬件组态排列) |
SMB550 | 主站状态 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 0xFF:组态数据出错 |
SMB551 | 从站1状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB552~SMB581 | 从站2状态(按节点ID排列)~ 从站31状态(按节点ID排列) |
SMB582 | 从站32状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB583 | CAN模块软件版本号 |
SMB584~SMB589 | 保留 |
SMB590~SMB629 | 第二个CAN模块信息(按硬件组态排列) |
SMB590 | 主站状态 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 0xFF:组态数据出错 |
SMB591 | 从站1状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB592~SMB621 | 从站2状态(按节点ID排列)~ 从站31状态(按节点ID排列) |
SMB622 | 从站32状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB623 | CAN模块软件版本号 |
SMB624~SMB629 | 保留 |
SMB630~SMB669 | 第三个CAN模块信息(按硬件组态排列) |
SMB630 | 主站状态 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 0xFF:组态数据出错 |
SMB631 | 从站1状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB632~SMB661 | 从站2状态(按节点ID排列)~从站31状态(按节点ID排列) |
SMB662 | 从站32状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB663 | CAN模块软件版本号 |
SMB664~SMB669 | 保留 |
SMB670~SMB709 | 第四个CAN模块信息(按硬件组态排列) |
SMB670 | 主站状态 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 0xFF:组态数据出错 |
SMB671 | 从站1状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB672~SMB701 | 从站2状态(按节点ID排列)~ 从站31状态(按节点ID排列) |
SMB702 | 从站32状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB703 | CAN模块软件版本号 |
SMB704~SMB709 | 保留 |
SMB710~SMB749 | 第五个CAN模块信息(按硬件组态排列) |
SMB710 | 主站状态 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 0xFF:组态数据出错 |
SMB711 | 从站1状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB712~SMB741 | 从站2状态(按节点ID排列)~ 从站31状态(按节点ID排列) |
SMB742 | 从站32状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB743 | CAN模块软件版本号 |
SMB744~SMB749 | 保留 |
SMB750~SMB789 | 第六个CAN模块信息(按硬件组态排列) |
SMB750 | 主站状态 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 0xFF:组态数据出错 |
SMB751 | 从站1状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB752~SMB781 | 从站2状态(按节点ID排列)~ 从站31状态(按节点ID排列) |
SMB782 | 从站32状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB783 | CAN模块软件版本号 |
SMB784~SMB789 | 保留 |
SMB790~SMB829 | 第七个CAN模块信息(按硬件组态排列) |
SMB790 | 主站状态 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 0xFF:组态数据出错 |
SMB791 | 从站1状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB792~SMB821 | 从站2状态(按节点ID排列)~ 从站31状态(按节点ID排列) |
SMB822 | 从站32状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB823 | CAN模块软件版本号 |
SMB824~SMB829 | 保留 |
SMB830~SMB869 | 第八个CAN模块信息(按硬件组态排列) |
SMB830 | 主站状态 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 0xFF:组态数据出错 |
SMB831 | 从站1状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB832~SMB861 | 从站2状态(按节点ID排列)~ 从站31状态(按节点ID排列) |
SMB862 | 从站32状态(按节点ID排列) 0x00:初始化 0x01:断开连接 0x04:停止 0x05:运行 0x7F:预运行 |
SMB863 | CAN模块软件版本号 |
SMB864~SMB869 | 保留 |
SMB870 | 模块内部诊断控制字 1:获取SMB871指定的模块的内部诊断并将其写入SMB872后面的字节里头 |
SMB871 | 内部诊断模块号 需要获取内部诊断的模块号, 0~3位:槽号SlotID; 4~7位:机架号RackID。 |
SMB872~SMB905 | 模块内部诊断 |
SMB906~SMB999 | 保留 |
SMB1000~SMB1015 | 第一个模块(Rack0,Slot3)描述信息 |
SMB1000~SMB1002 | 实际模块信息 |
SMB1003 | 模块版本号 |
SMD1004 | 模块错误计数 |
SMB1008~SMB1015 | 保留 |
SMB1016~SMB1031 | 第二个模块(Rack0,Slot4)描述信息 |
SMB1016~SMB1018 | 实际模块信息 |
SMB1019 | 模块版本号 |
SMD1020 | 模块错误计数 |
SMB1024~SMB1031 | 保留 |
SMB1032~SMB1047 | 第三个模块(Rack0,Slot5)描述信息 |
SMB1032~SMB1034 | 实际模块信息 |
SMB1035 | 模块版本号 |
SMD1036 | 模块错误计数 |
SMB1040~SMB1047 | 保留 |
SMB1048~SMB1063 | 第四个模块(Rack0,Slot6)描述信息 |
SMB1048~SMB1050 | 实际模块信息 |
SMB1051 | 模块版本号 |
SMD1052 | 模块错误计数 |
SMB1056~SMB1063 | 保留 |
SMB1064~SMB1079 | 第五个模块(Rack0,Slot7)描述信息 |
SMB1064~SMB1066 | 实际模块信息 |
SMB1067 | 模块版本号 |
SMD1068 | 模块错误计数 |
SMB1072~SMB1079 | 保留 |
SMB1080~SMB1095 | 第六个模块(Rack0,Slot8)描述信息 |
SMB1080~SMB1082 | 实际模块信息 |
SMB1083 | 模块版本号 |
SMD1084 | 模块错误计数 |
SMB1088~SMB1095 | 保留 |
SMB1096~SMB1111 | 第七个模块(Rack0,Slot9)描述信息 |
SMB1096~SMB1098 | 实际模块信息 |
SMB1099 | 模块版本号 |
SMD1100 | 模块错误计数 |
SMB1104~SMB1111 | 保留 |
SMB1112~SMB1127 | 第八个模块(Rack0,Slot10)描述信息 |
SMB1112~SMB1114 | 实际模块信息 |
SMB1115 | 模块版本号 |
SMD1116 | 模块错误计数 |
SMB1120~SMB1127 | 保留 |
SMB1128~SMB1143 | 第九个模块(Rack1,Slot3)描述信息 |
SMB1128~SMB1130 | 实际模块信息 |
SMB1131 | 模块版本号 |
SMD1132 | 模块错误计数 |
SMB1136~SMB1143 | 保留 |
SMB1144~SMB1159 | 第十个模块(Rack1,Slot4)描述信息 |
SMB1144~SMB1146 | 实际模块信息 |
SMB1147 | 模块版本号 |
SMD1148 | 模块错误计数 |
SMB1152~SMB1159 | 保留 |
SMB1160~SMB1175 | 第十一个模块(Rack1,Slot5)描述信息 |
SMB1160~SMB1162 | 实际模块信息 |
SMB1163 | 模块版本号 |
SMD1164 | 模块错误计数 |
SMB1168~SMB1175 | 保留 |
SMB1176~SMB1191 | 第十二个模块(Rack1,Slot6)描述信息 |
SMB1176~SMB1178 | 实际模块信息 |
SMB1179 | 模块版本号 |
SMD1180 | 模块错误计数 |
SMB1184~SMB1191 | 保留 |
SMB1192~SMB1207 | 第十三个模块(Rack1,Slot7)描述信息 |
SMB1192~SMB1194 | 实际模块信息 |
SMB1195 | 模块版本号 |
SMD1196 | 模块错误计数 |
SMB1200~SMB1207 | 保留 |
SMB1208~SMB1223 | 第十四个模块(Rack1,Slot8)描述信息 |
SMB1208~SMB1210 | 实际模块信息 |
SMB1211 | 模块版本号 |
SMD1212 | 模块错误计数 |
SMB1216~SMB1223 | 保留 |
SMB1224~SMB1239 | 第十五个模块(Rack1,Slot9)描述信息 |
SMB1224~SMB1226 | 实际模块信息 |
SMB1227 | 模块版本号 |
SMD1228 | 模块错误计数 |
SMB1232~SMB1239 | 保留 |
SMB1240~SMB1255 | 第十六个模块(Rack1,Slot10)描述信息 |
SMB1240~SMB1242 | 实际模块信息 |
SMB1243 | 模块版本号 |
SMD1244 | 模块错误计数 |
SMB1248~SMB1255 | 保留 |
SMB1256~SMB1271 | 第十七个模块(Rack2,Slot3)描述信息 |
SMB1256~SMB1258 | 实际模块信息 |
SMB1259 | 模块版本号 |
SMD1260 | 模块错误计数 |
SMB1264~SMB1271 | 保留 |
SMB1272~SMB1287 | 第十八个模块(Rack2,Slot4)描述信息 |
SMB1272~SMB1274 | 实际模块信息 |
SMB1275 | 模块版本号 |
SMD1276 | 模块错误计数 |
SMB1280~SMB1287 | 保留 |
SMB1288~SMB1303 | 第十九个模块(Rack2,Slot5)描述信息 |
SMB1288~SMB1290 | 实际模块信息 |
SMB1291 | 模块版本号 |
SMD1292 | 模块错误计数 |
SMB1296~SMB1303 | 保留 |
SMB1304~SMB1319 | 第二十个模块(Rack2,Slot6)描述信息 |
SMB1304~SMB1306 | 实际模块信息 |
SMB1307 | 模块版本号 |
SMD1308 | 模块错误计数 |
SMB1312~SMB1319 | 保留 |
SMB1320~SMB1335 | 第二十一个模块(Rack2,Slot7)描述信息 |
SMB1320~SMB1322 | 实际模块信息 |
SMB1323 | 模块版本号 |
SMD1324 | 模块错误计数 |
SMB1328~SMB1335 | 保留 |
SMB1336~SMB1351 | 第二十二个模块(Rack2,Slot8)描述信息 |
SMB1336~SMB1338 | 实际模块信息 |
SMB1339 | 模块版本号 |
SMD1340 | 模块错误计数 |
SMB1344~SMB1351 | 保留 |
SMB1352~SMB1367 | 第二十三个模块(Rack2,Slot9)描述信息 |
SMB1352~SMB1354 | 实际模块信息 |
SMB1355 | 模块版本号 |
SMD1356 | 模块错误计数 |
SMB1360~SMB1367 | 保留 |
SMB1368~SMB1383 | 第二十四个模块(Rack2,Slot10)描述信息 |
SMB1368~SMB1370 | 实际模块信息 |
SMB1371 | 模块版本号 |
SMD1372 | 模块错误计数 |
SMB1376~SMB1383 | 保留 |
SMB1384~SMB1399 | 第二十五个模块(Rack3,Slot3)描述信息 |
SMB1384~SMB1386 | 实际模块信息 |
SMB1387 | 模块版本号 |
SMD1388 | 模块错误计数 |
SMB1392~SMB1399 | 保留 |
SMB1400~SMB1415 | 第二十六个模块(Rack3,Slot4)描述信息 |
SMB1400~SMB1402 | 实际模块信息 |
SMB1403 | 模块版本号 |
SMD1404 | 模块错误计数 |
SMB1408~SMB1415 | 保留 |
SMB1416~SMB1431 | 第二十七个模块(Rack3,Slot5)描述信息 |
SMB1416~SMB1418 | 实际模块信息 |
SMB1419 | 模块版本号 |
SMD1420 | 模块错误计数 |
SMB1424~SMB1431 | 保留 |
SMB1432~SMB1447 | 第二十八个模块(Rack3,Slot6)描述信息 |
SMB1432~SMB1434 | 实际模块信息 |
SMB1435 | 模块版本号 |
SMD1436 | 模块错误计数 |
SMB1440~SMB1447 | 保留 |
SMB1448~SMB1463 | 第二十九个模块(Rack3,Slot7)描述信息 |
SMB1448~SMB1450 | 实际模块信息 |
SMB1451 | 模块版本号 |
SMD1452 | 模块错误计数 |
SMB1456~SMB1463 | 保留 |
SMB1464~SMB1479 | 第三十个模块(Rack3,Slot8)描述信息 |
SMB1464~SMB1466 | 实际模块信息 |
SMB1467 | 模块版本号 |
SMD1468 | 模块错误计数 |
SMB1472~SMB1479 | 保留 |
SMB1480~SMB1495 | 第三十一个模块(Rack3,Slot9)描述信息 |
SMB1480~SMB1482 | 实际模块信息 |
SMB1483 | 模块版本号 |
SMD1484 | 模块错误计数 |
SMB1488~SMB1495 | 保留 |
SMB1496~SMB1511 | 第三十二个模块(Rack3,Slot10)描述信息 |
SMB1496~SMB1498 | 实际模块信息 |
SMB1499 | 模块版本号 |
SMD1500 | 模块错误计数 |
SMB1504~SMB1511 | 保留 |
SMB1512~SMB2047 | 保留 |
7.2. 通过CTH300-H系列主控模块进行诊断?
表13-14 H35-00的LED状态指示灯功能描述
指示灯 | 颜色 | 描述 |
24V电源指示灯 | 绿色 | 亮起:24VDC供电正常,熄灭:无24VDC供电 |
SF指示灯 | 红色 | 亮起:系统故障,熄灭:无错 |
BF指示灯 | 红色 | 亮起:总线故障,熄灭:无错 |
FRCE指示灯 | 黄色 | 亮起:有项目被强制,熄灭:无项目被强制(也可通过DLED指令控制) |
RMC指示灯 | 绿色 | 亮起:CPU与远程服务器通讯成功(拨码开关3拨为ON且Ethernet通信口参数已正确配置) 熄灭:与远程服务器通讯失败或禁止与远程服务器通讯(允许和禁止和服务器通讯通过拨码开关控制) |
RUN指示灯 | 绿色 | 亮起:系统运行,熄灭:系统停止 |
STOP指示灯 | 橙色 | 亮起:系统停止,熄灭:系统运行 |
以太网指示灯 | 绿色 | 亮起:连接,闪烁:未连接 |
黄色 | 亮起:100Mbps,熄灭:10Mbps |
