已经在2021广州包装展、
2021深圳工业展二度亮相的方案
今天由小合正式分享给大家:
首先,来了解一下什么是枕式包装机?
【工艺简述】
基于目前最主流的三轴伺服结构,合信开发出采用电子凸轮进行高精度位置控制的系统解决方案,实现设备的高速、高精度运转。
★三轴包括:
指推轴(主轴:送料轴,速度模式)
送膜轴(从轴,相对于切刀轴,送膜轴作为主轴)
切刀轴(从轴,直接跟送膜轴根据凸轮曲线轨迹运动)
枕式包装机工作原理图
三轴伺服枕式包装机适应多种膜包装,定长模式(光膜)和色标模式(印刷膜)随意切换;可进行多任务处理,且能够保证各种任务的运行优先级,满足不同产品的包装需求和客户调机习惯。
【两种不同解决方案 】
采用合信不同类型PLC控制器,通过电子凸轮控制切刀轴进行旋切。小型PLC经济实用,中型PLC快速高效,总有一款适合您!整套系统客户无需额外开发,功能齐全,上电即用。
小型运控先锋——CTMC系列PLC解决方案
由合信小型运控PLC的CTMC系列追飞剪型CPU与合信旗舰版A4S伺服完成系统的控制,经济实用。
CTH300-H中型PLC解决方案
由合信中型PLC的CTH300-H系列CPU与合信旗舰版A4N伺服完成系统的控制,快速高效。
【控制方案产品】
【合信方案优势】
采用合信PLC+伺服+HMI全套控制系统包装机方案
包装效率更高
操作画面便捷
设备更智能
01.飞剪凸轮控制
合信小型CTMC系列PLC与中型CTH300系列PLC均已集成电子凸轮功能,省去复杂的机械凸轮结构,自动规划最优飞剪凸轮曲线,制袋长度任意可调,运行噪声更小,切标精度更高,系统更稳定;
02.色标捕捉
色标捕捉,自动纠偏,制袋精度更高;
03.防空包、防误切
自动防空包、自动防误切料,节省包装材料,节省成本;
04.自动接膜更智能
自动接膜技术检测到无膜后,自动对齐位置接入第二卷膜,高效运行,设备更智能;
05.自动报警安全无忧
防送料断膜报警,防切刀口堆料报警、物料产品间距过近报警、间距不等报警等,让包装更安全;
06.上电自启动更易用
上电自启动,自动校正位置,简单易用;
07.多路温控更放心
集成多路温度控制功能,温控精度高,一致性好;
08.远程控制更便捷
设备可以通过合信PLC及HMI便捷接入MiCo平台,远程通过客户端在线修改参数、监控设备运行状态,方便快捷;
09.多机型兼容,无需开发
一套程序可兼容多种切刀数量的机型,满足不同袋长、速度需求,客户无需程序开发即可享受高性能、高精度、稳定性好、功能完备的枕式包装机系统。
一起来欣赏现场吧~
A4N网络型伺服驱动器
订货号:A4N-B1012-M200/A4N-B1015-M200/A4N-B2012-M200/A4N-B2015-M200/A4N-B4012-M200/A4N-B4015-M200/A4N-B7512-M200/......
规 格:A4N网络型:功率范围为0.1-7.5KW;速度环带宽1.2KHz;支持MODBUS RTU通讯协议和EtherCAT通讯协议;支持两路探针辅助功能,锁存位置;可选配支持2500线增量编码器或17Bit总线式绝对值编码器;支持振动抑制,刚性等级选择,惯量识别。
A4S标准型伺服驱动器
订货号:A4S-B1012-M100/A4S-B1015-M100/A4S-B2012-M100/A4S-B2015-M100/A4S-B4012-M100/A4S-B4015-M100/......
规 格:A4S标准型伺服:功率范围0.1-7.5KW;可选配支持2500线增量编码器或17bit总线式绝对值编码器;支持MODBUS RTU和CANopen通讯协议。
CTH300系列CPU (H32-01)
订货号:CTH3 H32-001S2
规 格:H32-01:256KB+2*64KB程序空间,1MB数据空间,32KB掉电保持数据空间,1个PPI/自由通讯口,1个以太网通信口,1个USB接口,1个CAN接口,1个EtherCAT通信口,支持单轴运动控制,支持直线/圆弧插补功能,支持连续插补功能,电子齿轮和电子凸轮功能,本体机架一个,不支持扩展机架。
高速追飞剪型CPU M228SL,晶体管漏型输出(218-3AS35-0X60)
订货号:CTMC 218-3AS35-0X60
规 格:小型运动控制器,CTMC系列高速追飞剪型,M228SL,24VDC电源,36DI/24DO晶体管漏型输出,,支持6路*200KHz运控输出(Pulse/Dir),支持6路单相200KHz高速计数器或6路AB相100KHz高速计数器,72KB+24KB+24KB程序空间/64KB数据空间,2个RS485串口(2个PPI和自由通讯口可切换),1个以太网通讯口,数据永久保存,支持模拟量、CAN和RS485扩展板,支持PLCopen库应用,支持单轴、直线/圆弧插补、连续插补、电子凸轮和追飞剪功能。
