链式烤炉
链式烤炉属于专业烤炉,通过调节链条传动速度和强制热风循环温控系统,严格控制食物的烤制时间和烤制温度,自动的烤制PIZZA等产品。
链式烤炉以热循环的方式接触产品后,热空气回收,再循环来节俭能源费用。不再需要诸如频繁更换食品烤炉位置,持续的监控和手动调节工作,简易的操作使您每天平均可节省两个小时左右的工作时间。
除此之外,内置鼓风装置,通过两侧的鼓风通道,将高压热空气持续吹入。热风喷射技术有效锁住食物中的水分,使食品口感更加新鲜美味,烹饪的产品快速,稳定,标准,没有偏差。
工艺流程及控制要求 工作流程图 Tk=腔体温度 Tc=烹饪温度 Δt=Cook band (Δt :当腔体温度达到设定温度±Δt时,烤箱进入烹饪模式,Δt默认值为5℃,可调范围为0~20) 控制要点 预热模式 Tk(腔体温度 )<设定温度 电机转速最大V level,当Tk达到设定温度,上下加热管进入循环开关模式。 空闲模式 Tk在固定的温度200℃(可调) 电机保持中等转速Ⅲ level,当Tk达到200℃,上下加热管进入循环开关模式。 冷却模式 Tk>设定温度 电机转速最高V level,上下加热管关闭。 烹饪模式 放入实物,维持Tk在设定温度 电机转速可调,设定温度可调,能够创建菜单。 自动烹饪 预先配置不同的菜单到控制器内存(最多50个菜单),箭头选择相应的自动烹饪模式。 手动烹饪 操作人员自行设定温度、风速、时间等参数 如:温度100℃~275℃,增量为1,手动默认温度200℃,烹饪时间默认为1min 传统方案 单片机+专用温度控制器 合信方案 合信通过CTH200系列以太网PLC控制腔体的温度,使温度的控制范围在0.5度以内。 温度模块检测到烤炉内温度的变化,将其和预先设定的温度进行比较,然后向加热器接触器发出指示,切断、接通,或者通过调整电加热器的功率(PID功能)来维持烤炉的温度。 稳定性强 采用合信特有的温度控制库,集成模糊PID算法,控制精度高。 易用性高 合信PLC控制方案比之前的单片机温控表方便操作,简单易懂,界面也更加美观。 远程服务功能 集成100Mbps以太网口,通讯速度更快,并且可通过手机或PC实现远程监控和维护。 链式烤炉控制方案已被大量采用,美国某知名餐饮设备商已定期出货。 方案框图 链式烤炉控制方案已被大量采用,美国某知名餐饮设备商已定期出货。
合信方案
CPU H224(214-1AD33-0X24/214-1BD33-0X24)
订货号:CTH2 214-1AD33-0X24/CTH2 214-1BD33-0X24
规 格:CPU H224:12KB程序空间/8KB数据空间,24VDC电源,14DI/10DO晶体管源型输出,0.5A,1个PPI,1个自由通讯口,1个以太网通讯口,3路50KHz运控输出/CPU H224:12KB程序空间/8KB数据空间,220VAC电源,14DI/10DO继电器输出,2A,1个PPI,1个自由通讯口,1个以太网通讯口;支持模拟量扩展板与扩展模块
SM 231 模拟量输入模块(231-0HC32/231-5HF32)
订货号:CTH2 231-0HC32/CTH2 231-5HF32(原0HF32)
规 格:模拟量输入模块,4点,0~20 mA电流或±5V,±2.5V,0~10V,0~5V电压输入,隔离型12位精度/模拟量电压输入模块,8 点,±2.5V,0~10V,0~5V电压输入且两通道可选0~20mA电流输入,隔离型12位精度
SM 231 温度采集模块(231-7ND32/231-7NF32)
订货号:CTH2 231-7ND32/CTH2 231-7NF32
规 格:SM 231:混合温度输入模块,2点NTC或PT100,2点0~20mA电流或±5V,±10V,0~10V,0~5V电压输入,隔离型16位精度/SM 231:热电阻温度输入模块,8NTC/PT100,隔离型16位精度
SM 232 模拟量输出模块(232-0HB32/232-0HD32)
订货号:CTH2 232-0HB32/CTH2 232-0HD32
规 格:模拟量输出模块,2 点,±10V电压或0~20mA电流输出,隔离型电压12位精度或电流11位精度/模拟量输出模块,4点,±10V电压或0~20mA电流输出,隔离型电压12位精度或电流11位精度
TP07以太网触摸屏(T07-CH030)
订货号:CTS6 T07-CH030
规 格: 7.0寸触摸屏,真彩LCD-TFT,分辨率800x480,256k色,2个RS485口,2个USB口,1个以太网口
