智能马桶盖是一种新式的卫生间清洁产品。
这种产品最早由美国人发明,日本引进并加以改良。
能够实现温水冲洗,便圈加热、除臭杀菌、暖风干燥等功能,让用户体验到更好的如厕体验。
智能马桶盖检测设备 好的体验定是离不开创新的研发,严格的检测,一起来看看这新奇的检测设备与工艺流程吧。 工艺流程 采集坐垫上的35个温度点和喷嘴上出水点实时温度,采集喷嘴上出水温度响应曲线,并计算出温度上升的时间,采集喷水的压力曲线,计算出除去最大和最小值的平均压力值。 控制要点 1 上位机采用SCADA系统: A、可以在工程运行时通过控件直接调用第三方软件; B、新增了SCADA数据库功能,将数据插入到EXCEL表格指定单元,通过打印机打出报表。 2 趋势视图中的变量使用实时位触发和缓冲区位触发。 3 采集清洗力的传感器是拉压传感器,首先要消除传感器自身重力的影响,计算出的最大清洗力要大于0.06N的要求。 4 采集出水温时要达到两个要求: 第一:响应特性 在储热水箱中注入5度的水,加热30分钟后,喷嘴出来的水温度要在1s内达到35度。 第二:稳定性特性 清洗水温度控制在35到42度,从达到最高温度开始计时,30s内水温下降不得超过3度。 合信方案 方案框图 合信方案优势 1 上位机软件采用合信自主开发、终身免费MagicWorks SCADA; 2 CTH200 PLC 集成以太网,支持远程,可远程监控和远程下载程序; 3 CTH200支持全新扩展板,可在本体加模拟量扩展板,更易扩展; 4 合信方案与传统方案相比模块量少,节约空间、节省成本; 5 PLC软件编程MicroWIN或MagicWorks PLC两平台可相互转换。 现场电柜图 在央视播出的《消费主张》中揭露,其实国外的名牌产品在功能上基本与国内产品持平,甚至国内的智能马桶盖还更胜一筹! 合信控制检测为国产智能马桶盖保驾护航!
合信方案
方案框图
CPU H224(214-1AD33-0X24/214-1BD33-0X24)
订货号:CTH2 214-1AD33-0X24/CTH2 214-1BD33-0X24
规 格:CPU H224:12KB程序空间/8KB数据空间,24VDC电源,14DI/10DO晶体管源型输出,0.5A,1个PPI,1个自由通讯口,1个以太网通讯口,3路50KHz运控输出/CPU H224:12KB程序空间/8KB数据空间,220VAC电源,14DI/10DO继电器输出,2A,1个PPI,1个自由通讯口,1个以太网通讯口;支持模拟量扩展板与扩展模块
SM221数字量输入模块(221-1BF32/221-1BH32/221-1BL32)
订货号:CTH2 221-1BF32/CTH2 221-1BH32/CTH2 221-1BL32
规 格:数字量输入模块, 8点输入,24VDC/16点输入,24VDC/ 32点输入,24VDC
SM 223 数字量输入/输出模块(223-1BF32/ 223-1BH32/223-1BL32/223-1HF32/ 223-1PH32/223-1PL32)
订货号:CTH2 223-1BF32/CTH2 223-1BH32/CTH2 223-1BL32/CTH2 223-1HF32/CTH2 223-1PH32/CTH2 223-1PL32
规 格:数字量输入/输出模块: 4点24VDC输入,4点晶体管输出,24VDC,0.5A(输出保护)/8点24VDC输入,8点晶体管输出, 24VDC,0.5A(输出保护)/16点24VDC输入,16点晶体管输出, 24VDC,0.5A(输出保护) 数字量输入/输出模块: 4点24VDC输入,4点继电器输出,2A/8点24VDC输入,8点继电器输出,2A/16点24VDC输入,16点继电器输出,2A
SM 231 温度采集模块(231-7ND32/231-7NF32)
订货号:CTH2 231-7ND32/CTH2 231-7NF32
规 格:SM 231:混合温度输入模块,2点NTC或PT100,2点0~20mA电流或±5V,±10V,0~10V,0~5V电压输入,隔离型16位精度/SM 231:热电阻温度输入模块,8NTC/PT100,隔离型16位精度
