合信案例丨“美”“弹”制造机!氨纶整经机
2019.07.10
七月的夏天,早上穿着摇曳的蕾丝裙;美美的到公司。
下午公司团建,换上了快干网眼T-shirt;舒适又凉爽。
周四晚上合信游泳队例行活动,换上泳衣泳池见!
小合的一天,氨纶三样承包我的美!
追根溯源,都要归功于“美”“弹”的制造机——氨纶整经机
氨纶整经机适用于氨纶纱线的整经,整经的盘头以供高速经编机和花边机织造泳装平布、网眼布及花边布等弹力织物之用。
将氨纶筒子纱按所需要的头份、长度、张力和牵伸率等经编整经工艺要求,经过积极送经、预牵伸后,排列均匀地卷绕在分段经轴上。
牵伸率=((拉伸纱线长度一自由纱线长度)/自由纱线长度)X100%
这样理解:100米的纱线被拉长到140米,牵伸率为40%
牵伸率的设置:
在参数设定画面中,根据工艺要求直接输入预牵伸率(纱筒与牵伸辊)和最终牵伸率(纱筒与盘头)即可,过渡牵伸率(纱筒与导纱辊)由系统根据设定自动计算生成。
1,速度同步:要求盘头、导纱、牵伸、纱架的线速度按比例同步;
2,张力控制:通过张力PID,保持张力辊上的张力恒定;
3,参数一致:一组盘头(通常为6或8个)的所有参数(张力、长度、速度等)一致;
合信针对氨纶整经机的要求,控制系统采用5只伺服同步比例精确驱动,保证了最终牵伸、中间牵伸罗拉,预牵伸罗拉,纱架之间牵伸比例的精确度和各部件传动的同步;采用CTH300-H系列PLC,TP-i系列HMI,EtherCAT控制技术,提高控制精度,增加了系统的安全可靠性!
秒杀传统脉冲控制方案!
▲ 方案配置图 ▲
1 | EtherCAT通讯:速度快!稳定性高!接线方便! |
2 | 控制算法先进,准确; |
3 | 采用CTH300系列PLC,全隔离系统,抗干扰能力强! |
采用合信整套控制系统,在氨纶整经机运行过程中,张力稳定,同组盘头的最终长度、最终直径一致!
公众号回复“方案”即可获得合信案例集
↘↘↘2019案例分享点击查看↙↙↙
